![Какие функциональные кнопки есть на панели управления устройства dcp-l2551dn? Brother DCP-L2551DN [Ответы 1]](/images/1392586/pimg_2096472.png)
Brother DCP-L2551DN
Вопрос 592585
Какие функциональные кнопки есть на панели управления устройства DCP-L2551DN? |
На панели управления устройства DCP-L2551DN имеются следующие функциональные кнопки: - Копирование/Сканирование: Нажмите, чтобы открыть временные параметры сканирования или копирования. - WiFi (для моделей с беспроводным подключением): Нажмите кнопку WiFi и запустите на компьютере приложение для настройки беспроводной сети. Чтобы настроить беспроводное подключение между устройством и сетью, следуйте инструкциям на экране. Индикатор WiFi светится, когда устройство Brother подключено к беспроводной точке доступа. Если беспроводное подключение разрывается или устройство находится в процессе подключения к беспроводной точке доступа, индикатор WiFi мигает. - Сканирование: Нажмите, чтобы перевести устройство в режим сканирования. - 2 на 1 (удостоверение): Нажмите для копирования обеих сторон удостоверения личности на одну страницу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469188/5 |
Какие сообщения об ошибках могут появиться, если в устройстве застряла бумага?
