Как осуществить управление сервером печати brother по сети? Brother MFC-7460DN [Ответы 1]
Brother MFC-7460DN
Вопрос 592592
User_q592592, Редмонд
Как осуществить управление сервером печати Brother по сети?
Для управления сервером печати Brother по сети с помощью веб-браузера, следуйте инструкциям:
1. Запустите веб-браузер.
2. Введите «http://IP-адрес устройства/» в адресной строке браузера, где «IP-адрес устройства» - это IP-адрес принтера или имя сервера печати.
Чтобы проверить текущие параметры настройки сети, можно напечатать отчет о конфигурации сети. Для этого:
1. Включите устройство и дождитесь, пока оно не перейдет в режим готовности.
2. Нажмите Меню, 4, 6.
3. Нажмите кнопку Старт. Аппарат распечатает текущие параметры настройки сети.
4. Нажмите кнопку Стоп/Выход.
Если необходимо восстановить заводские значения по умолчанию для всех параметров сети внутреннего сервера печати/сканирования, выполните следующие действия:
1. Проверьте, что устройство в данный момент не используется, и отсоедините от него все кабели (кроме кабеля питания).
2. Нажмите Меню, 5, 0.
3. Нажмите кнопку 1, чтобы выбрать Сброс.
4. Нажмите кнопку 1, чтобы выбрать Да. Устройство перезагрузится.
5. После этого подключите к устройству все кабели.
Примечание: Имя пользователя по умолчанию: 'admin', пароль по умолчанию: 'access'. Этот пароль можно изменить с помощью веб-браузера. Рекомендуется использовать Microsoft Internet Explorer 6.0 (или более поздней версии) или Firefox 3.0 (или более поздней версии) для Windows и Safari 3.0 (или более поздней версии) для Macintosh. Включите использование JavaScript и cookie-файлов в веб-браузере. Чтобы воспользоваться веб-браузером для доступа к серверу печати, необходимо знать его IP-адрес. IP-адрес сервера печати приведен в отчете о конфигурации сети. См. раздел Управление через веб-интерфейс в Руководстве пользователя по работе в сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469297/20
