![Как выполнить очистку блока фотобарабана? Brother MFC-8950DWT [Ответы 1]](/images/1392662/pimg_2096658.png)
Brother MFC-8950DWT
Вопрос 592594
Как выполнить очистку блока фотобарабана? |
Для выполнения очистки блока фотобарабана следуйте следующим инструкциям: a) Убедитесь, что устройство находится в режиме готовности. b) Нажмите Меню. c) Нажмите a или b для отображения меню Печать отчетов. Нажмите Печать отчетов. d) Нажмите a или b для отображения меню Печать точек фотобарабана. Нажмите Печать точек фотобарабана. e) На аппарате отобразится Нажмите Старт. Нажмите Старт. f) Аппарат выполнит тестовую печать точек фотобарабана. Затем нажмите клавишу Стоп/Выход. g) Оставьте аппарат включенным на 10 минут, чтобы внутренний вентилятор охладил сильно нагретые детали внутри аппарата. h) После того как аппарат остынет, выключите его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469332/101 |
