Как использовать утилиту status monitor? Brother DCP-L3510CDW [Ответы 1]
Вопрос 592616
User_q592616, Редмонд
Как использовать утилиту Status Monitor?
Для использования утилиты Status Monitor следуйте следующим инструкциям: 1. Дважды щелкните значок на панели задач. 2. Если вы используете Windows, установите флажок 'Загружать монитор состояния при запуске', чтобы утилита Status Monitor автоматически запускалась при каждом включении компьютера. 3. Зеленый цвет значка указывает на обычный режим ожидания, желтый цвет - наличие предупреждения, красный цвет - наличие ошибки, серый цвет - устройство находится в автономном режиме. 4. Чтобы получить информацию об устранении неисправностей, нажмите кнопку 'Устранение неполадок' для перехода на веб-сайт Brother. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469579/15
