![Как подключиться к wi-fi? LG SL10Y [Ответы 1]](/images/1392863/pimg_2097238.jpg)
LG SL10Y
Вопрос 592618
Как подключиться к Wi-Fi? |
Для подключения к Wi-Fi необходимо запустить приложение и убедиться, что на вашем смарт-устройстве включена функция Wi-Fi. После установления соединения дополнительные действия не требуются. Если вы используете устройства iOS, также следует включить настройку Bluetooth на вашем смарт-устройстве. Далее, следуйте указаниям на экране приложения, чтобы настроить динамик. Важно использовать одно и то же Wi-Fi-соединение для настройки динамика и вашего смарт-устройства. Если настройка Bluetooth на вашем смарт-устройстве включена, подключение к Wi-Fi будет проще. Во время установки вам необходимо создать название динамика, которое потребуется при сопряжении с устройством Bluetooth. Вы можете проверить и отредактировать название динамика, перейдя к «Редактировать название динамика». Когда динамик успешно подключен к Wi-Fi, на окне дисплея появится надпись «CONNECTED» и звук. Однако, в зависимости от статуса беспроводного маршрутизатора, Wi-Fi-соединение может работать неправильно. Рекомендуется использовать не более 5 динамиков с Wi-Fi Group Play. Приложение «Google Home» предоставляется компанией Google и может быть пересмотрено в связи с изменениями Политики Google. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469724/17 |
