Как устранить проблемы с работой устройства? LG SK4D [Ответы 1]
LG SK4D
Вопрос 592651
User_q592651, Редмонд
1. Отключите питание данного устройства и подключенного внешнего устройства (телевизора, низкочастотного динамика, DVD-плеера, усилителя и т. п.) и включите их вновь.
2. Отсоедините шнур питания данного устройства и подключенного внешнего устройства (телевизора, низкочастотного динамика, DVD-плеера, усилителя и т.п.), а затем попытайтесь вновь присоединить их.
3. Проверьте, есть ли электричество в сети. Проверьте это подключением других электронных устройств.
4. Проверьте выбранный источник входного сигнала и выберите корректный источник.
5. Проверьте, активирована ли функция отключения звука. Нажмите кнопку 'Выкл. звук' или отрегулируйте уровень звука.
6. При подключении к внешнему устройству, такому как приставка или устройство Bluetooth, отрегулируйте уровень громкости устройства.
7. Проверьте подключение шнура питания сабвуфера и соединение между устройством и сабвуфером.
8. Убедитесь, что пульт ДУ находится в пределах 7 метров от устройства и нет препятствий между ними.
9. Замените батарейки в пульте дистанционного управления, если ресурс израсходован.
10. Проверьте подключение внешнего устройства, такого как телевизор, DVD/Blu-Ray проигрыватель или Bluetooth устройство, для работы функции AUTO POWER вкл/выкл.
11. Проверьте поддерживает ли ваш LG ТВ функцию LG Sound Sync и правильно ли подключено к LG Sound Sync.
12. Проверьте настройки звука на ТВ или данном устройстве, если LG Sound Sync не работает.
13. Проверьте, подключено ли данное устройство к Bluetooth и выключена ли функция блокировки подключения Bluetooth. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469732/25
