Как скомпилировать драйвер? Tp-Link Archer T9UH V2 [Ответы 1]
Вопрос 592666
User_q592666, Редмонд
Для компиляции драйвера убедитесь, что у вас есть правильный инструмент для компиляции и исходные коды ядра. Вот инструкции для локальной сборки драйвера для Linux.
2.1. Компиляция исходного кода ядра
Вот инструкции по локальной сборке для компиляции драйвера для Linux.
2.1.1. Загрузка и установка инструментов
Прежде чем начать локальную сборку, убедитесь, что ваша система raspberrypi подключена к интернету. Установите Git, bc и другие связанные инструменты.
$ sudo apt-get install git bc
2.1.2. Получение исходного кода ядра
Перейдите по следующим ссылкам, чтобы загрузить исходный код ядра raspberrypi и другие связанные инструменты.
https://github.com/raspberrypi/linux
https://github.com/raspberrypi/tools
Перед локальной сборкой убедитесь, нужно ли вам обновить ядро. Если ваш адаптер поддерживает текущую версию ядра, вам не нужно обновлять ядро, просто загрузите исходные коды этой версии. Если вам нужно обновить ядро, выберите исходные коды ядра нужной версии. Здесь мы загружаем исходные коды ядра версии 4.9.
Создайте каталог Linux-src в корневом каталоге локального пользователя для хранения исходных кодов ядра. Если у вас установлен Git, вы можете использовать Git для получения исходных кодов ядра Linux с Github; если вы загружаете файл .zip напрямую, используйте следующую команду jar для разархивации этого файла.
$ sudo jar –xf XXX.zip
Примечание: рекомендуется не использовать программное обеспечение для распаковки .zip-файла.
2.1.3. Изменение ядра
Выполните следующие команды для изменения ядра Linux. Вы также можете изменить ядро в соответствии с вашими требованиями.
$ cd linux /* перейти в каталог исходных кодов ядра */
$ KERNEL=kernel7
$ make bcm2709_defconfig
Примечание: инструкции для Raspberry Pi3 и других версий Raspberry немного отличаются, для подробностей о других версиях обратитесь к инструкциям на официальном сайте Raspberry.
2.1.4. Компиляция ядра
Выполните следующие команды для компиляции и установки ядра и связанного дерева устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469856/7
