![Как подключить адаптер к компьютеру/смартфону/планшету? СКАНМАТИК 2 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
СКАНМАТИК 2
Вопрос 592684
Как подключить адаптер к компьютеру/смартфону/планшету? |
Для подключения адаптера к компьютеру/смартфону/планшету можно использовать два способа: через USB и через Bluetooth. Чтобы подключить адаптер через USB: 1. Установите программу Сканматик перед подключением адаптера к USB. 2. Подключите кабель USB к разъему адаптера и к свободному порту USB на компьютере. Windows автоматически установит драйвер USB. 3. Если Windows не смогла найти драйвер устройства автоматически, выберите установку драйвера с указанием пути с установленной программой, 'C:\Program Files\Scanmatik\Driver'. 4. Убедитесь, что установка USB драйвера прошла успешно. Чтобы подключить адаптер через Bluetooth: 1. Если ваш компьютер еще не оборудован Bluetooth адаптером, используйте внешний USB-Bluetooth адаптер. 2. Убедитесь, что драйверы ('стек') Bluetooth работают нормально. Об этом, как правило, свидетельствует значок Bluetooth в панели задач Windows. 3. Подключите адаптер к автомобилю. 4. Запустите программу Сканматик, выберите пункт меню 'Вид->Настройки' и выберите тип соединения 'Bluetooth' - программа предложит привязать адаптер. 5. Следуйте указаниям программы. Для подключения адаптера к устройствам с Android необходимо обновить конфигурацию радиомодуля адаптера следующим образом: 1. Установите программу Сканматик-2 на компьютер, если она не установлена (подойдет любая версия). 2. Загрузите файл http://www.scanmatik.ru/android/bt_fix_android.zip, распакуйте всю папку в любое место на диске. 3. Запустите bt_fix_android.exe и следуйте инструкциям на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470063/16 |
Какие типы диагностических колодок могут быть установлены на автомобилях Daewoo?
