![Какие шаги нужно выполнить для установки связи с эбу obd-ii? СКАНМАТИК 2 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
СКАНМАТИК 2
Вопрос 592689
Какие шаги нужно выполнить для установки связи с ЭБУ OBD-II? |
Для установки связи с ЭБУ OBD-II следует выполнить следующие шаги: 1. Выключите зажигание автомобиля. 2. Подключите адаптер к диагностической колодке автомобиля. 3. Включите зажигание автомобиля. 4. Из главного меню программы выберите пункт 'OBD-II'. 5. Если не удается установить связь с ЭБУ автомобиля, проверьте соединение адаптера с диагностическим разъемом автомобиля, включено ли зажигание и поддерживает ли автомобиль стандарты OBD-II. 6. При успешном окончании процедуры установки связи на экране появится меню выбора электронной системы управления автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470063/51 |
