Какие условия должны быть выполнены при замене модуля эсуд? СКАНМАТИК 2 [Ответы 1]
СКАНМАТИК 2
Вопрос 592695
User_q592695, Редмонд
Какие условия должны быть выполнены при замене модуля ЭСУД?
При замене модуля ЭСУД необходимо, чтобы PIN код иммобилизатора был запрограммирован. Также модуль ЭСУД должен быть в состоянии 'нового', то есть секретный ключ не записан или сброшен. Для перевода обученного модуля ЭСУД в данное состояние следует выполнить процедуру 'Сброс модуля ЭСУД'. По завершении процедуры модуль ЭСУД и иммобилизатор будут 'привязаны' и готовы к совместной работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470063/97
