![Как изменить pin код иммобилизатора и записать его в модуль эсуд? СКАНМАТИК 2 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
СКАНМАТИК 2
Вопрос 592706
Как изменить PIN код иммобилизатора и записать его в модуль ЭСУД? |
PIN код иммобилизатора может быть изменен с помощью процедуры 'Программирование PIN и VIN', а в модуль ЭСУД может быть записан только с помощью процедуры 'Запись иммобилизатора в ЭСУД'. Для привязки нового иммобилизатора и нового модуля ЭСУД необходимо запрограммировать PIN код и VIN иммобилизатора, выполнить 'Запись иммобилизатора в ЭСУД' и обучить ключи. Если требуется привязать новый иммобилизатор к старому модулю ЭСУД, необходимо знать PIN код модуля ЭСУД, выполнить 'Запись ЭСУД в иммобилизатор', запрограммировать PIN код иммобилизатора и обучить ключи. Если PIN код иммобилизатора не подходит, единственным решением будет замена иммобилизатора на новый. Если требуется привязать старый иммобилизатор к новому модулю ЭСУД, необходимо знать PIN код иммобилизатора, выполнить 'Запись иммобилизатора в ЭСУД' и при необходимости удалить и обучить ключи. Если PIN коды обоих модулей известны, можно выполнить 'Сброс иммобилизатора' и 'Сброс ЭСУД', запрограммировать PIN код иммобилизатора, выполнить 'Запись иммобилизатора в ЭСУД' и при необходимости удалить и обучить ключи. Если PIN код ЭСУД не подходит, можно считать PIN код из EEPROM модуля ЭСУД через диагностический разъем автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470063/275 |
