![Какие шаги необходимо выполнить для первого ввода в эксплуатацию kts 350? Bosch KTS 350 [Ответы 1]](/images/1393101/pimg_2540350.png)
Bosch KTS 350
Вопрос 592721
Какие шаги необходимо выполнить для первого ввода в эксплуатацию KTS 350? |
Для первого ввода в эксплуатацию KTS 350 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вынуть из чемодана KTS 350, соединительный провод OBD, аккумулятор, блок питания с проводом для подключения к сети и дисковод DVD с соединительным проводом USB. 2. Установить аккумулятор в отсек и закрепить его двумя винтами. 3. Подключить питание к KTS 350 через блок питания и включить устройство. 4. В меню выбора языка выбрать язык операционной системы Windows и следовать дальнейшим указаниям на экране. 5. При необходимости создать беспроводную сеть (Wi-Fi) в СТО и ввести код безопасности сети. 6. Выбрать в окне 'Быстрый вход'. 7. Выбрать в окне 'Выбрать вид соединения'. 8. Ввести имя пользователя через экранную клавиатуру или клавиатуру, подключенную через разъем USB. 9. Нажать вкладку для установки операционной системы Windows. 10. После завершения настройки операционной системы, запустить ESI[tronic] 2.0 и выполнить его лицензирование. 11. Перезапустить KTS 350 после лицензирования ESI[tronic] 2.0. 12. Установить необходимое программное обеспечение согласно указаниям по установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470080/7 |
