![Какие возможности стандартной установки предлагает руководство по установке esi[... Bosch KTS 530 [Ответы 1]](/images/1393105/pimg_2711571.jpeg)
Bosch KTS 530
Вопрос 592722
Какие возможности стандартной установки предлагает руководство по установке ESI[tronic] 1.6.2? |
При стандартной установке с указанием I-Key программа и все базы данных абонемента ESI[tronic] автоматически копируются на жесткий диск. Для этого необходим достаточный объем памяти на жестком диске. I-Key находится на накладной к ESI[tronic]. Если не хотите выгружать все базы данных абонемента, можно выбрать тип установки 'Определен пользователем'. При стандартной установке без ввода ключа I-Key выполняется установка программы и выгрузка базы данных A. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470083/17 |
