![Какие шаги необходимо выполнить для диагностики автомобиля с помощью fcar? FCAR F5-G [Ответы 1]](/images/1393113/pimg_3674119.jpg)
FCAR F5-G
Вопрос 592731
Какие шаги необходимо выполнить для диагностики автомобиля с помощью FCAR? |
1. Убедитесь в правильном положении диагностической колодки и ее форме, и затем проверьте или есть необходимость внешней подачи питания. 2. Выберите необходимые коннекторы согласно модели автомобиля и форме диагностических колодок. 3. Один конец главного тестового кабеля должен быть подсоединён к прибору, а другой конец к диагностическому коннектору. 4. Диагностический коннектор, который подсоединен к главному тестовому кабелю, нужно вставить в диагностическую колодку автомобиля. 5. Убедитесь, что питание прибора подключено и затем включите прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470112/14 |
Карты покрытия по спец функциям
Какие разделы содержит глава II структуры продукта FCAR Диагностика Автомобиля?
Какие запреты существуют при использовании SD-карты в диагностическом компьютере?
