![Что делать если лезвие блока обрезки затупилось и плохо отрезает ленту? Brother PT-E110 [Ответы 1]](/images/1393148/pimg_2097616.jpg)
Brother PT-E110
Вопрос 592737
Что делать, если лезвие блока обрезки затупилось и плохо отрезает ленту? |
Если лезвие блока обрезки затупилось после длительного использования и плохо отрезает ленту, следует повернуть планку блока обрезки, как показано на иллюстрации 1. Если после этого проблема не исчезнет, необходимо заменить блок обрезки (артикул TC-4), получив его у официального торгового представителя Brother. Для замены блока обрезки следует вынуть две планки блока обрезки (зеленые), как показано стрелками на рисунке 2, и установить новый блок обрезки, осторожно надавив на него, чтобы он встал на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470156/7 |
