Как настроить компенсацию щупа? Hantek MSO-5000D [Ответы 1]
Hantek MSO-5000D
Вопрос 592762
User_q592762, Редмонд
Для настройки компенсации щупа следуйте следующим шагам:
1. Установите ослабление щупа в меню канала на 10Х и подключите щуп к Каналу 1 на осциллографе.
2. Подключите наконечник щупа к разъему PROB COMP ~5В @1КГц и контрольный вывод к клемме заземления PROB COMP.
3. Отобразите канал и нажмите кнопку AUTOSET.
4. Проверьте форму отображаемого сигнала.
5. Если необходимо, используйте неметаллическую отвертку для настройки переменной емкости щупа до получения формы сигнала, соответствующей рисункам в руководстве.
6. Повторите этот шаг при необходимости.
Также убедитесь, что переключатель ослабления на щупе соответствует настройке щупа на осциллографе, переключение осуществляется между 1Х и 10Х.
После выполнения этих шагов можно убедиться в правильности компенсации щупа, которая может быть правильной, избыточной или недостаточной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470450/12
