Какие функции доступны при работе с осциллографом серии tbs1000b и tbs1000b-edu? Tektronix TBS1000 [Ответы 1]
Tektronix TBS1000
Вопрос 592764
User_q592764, Редмонд
Какие функции доступны при работе с осциллографом серии TBS1000B и TBS1000B-EDU?
При работе с осциллографом серии TBS1000B и TBS1000B-EDU доступны следующие функции: автоустановка, автоматическая установка пределов измерений, запоминание настроек и осциллограммы, порт запоминающего устройства USB для хранения файлов, обмен информацией с ПК через USB-порт устройств с помощью программного обеспечения OpenChoice для связи с ПК, подключение к контроллеру GPIB с помощью дополнительного адаптера TEK-USB-488, курсоры и поля значений, поле частоты синхронизации, 34 автоматических измерения и стробирование измерений, усреднение сигнала и пиковое детектирование, математические функции (операции сложения, вычитания и умножения), быстрое преобразование Фурье (БПФ), режим синхронизации по длительности импульса, режим синхронизации по видеосигналу с возможностью выбора строки, внешняя синхронизация, различные режимы послесвечения экрана, интерфейс пользователя и справка на 11 языках, функция масштабирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470455/22
