Как использовать команду downspeed enable? Tp-Link T2600G-52TS V2 [Ответы 1]
Вопрос 592782
User_q592782, Редмонд
Чтобы использовать команду downspeed enable, необходимо находиться в режиме конфигурации интерфейса (interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet / interface port-channel / interface range port-channel). Только пользователи с уровнем доступа Admin и Operator имеют доступ к этой команде. Пример использования команды: T2600G-28TS(config)# interface gigabitEthernet 1/0/3 T2600G-28TS(config-if)# speed 100 downspeed enable. Обратите внимание, что только модели T2600G-28TS и T2600G-28MPS поддерживают эту команду. Команда downspeed enable используется для включения автоматической настройки скорости порта на 100 Мбит/с, если не удалось провести автоматическую настройку на скорость 1000 Мбит/с. Чтобы отключить эту функцию, используйте команду downspeed disable. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470635/297
