Как работает защита от вскипания воды в котле? Tech ST-81 [Ответы 1]
Tech ST-81
Вопрос 592825
User_q592825, Редмонд
Защита от вскипания воды в котле активируется только в режиме приоритета бойлера. Когда температура бойлера задана на 55°C, а на котле фактическая температура достигает 65°C (температура приоритета), контроллер выключит вентилятор. Если температура на котле продолжает возрастать и достигает 80°C, то включится насос Ц.О. При дальнейшем увеличении температуры и достижении 85°C, сработает сигнализация тревоги. Это состояние чаще всего возникает при повреждении бойлера, неправильной установке датчика или повреждении насоса. Однако, если температура начинает понижаться и достигает 63°C, контроллер включит наддув и будет работать в рабочем режиме до достижения температуры 65°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471536/18
