Что означает режим iii h температура включения насоса ц о? Tech ST-880 zPID [Ответы 1]
Tech ST-880 zPID
Вопрос 592828
User_q592828, Редмонд
Что означает режим III.h) Температура включения насоса Ц.О.?
Режим III.h) Температура включения насоса Ц.О. служит для настройки температуры, при которой насос Ц.О. будет включаться. Если температура на котле превышает заданную температуру включения, насос будет включен. Выключение насоса произойдет после понижения температуры на котле ниже заданной температуры включения минус гистерезис 2°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471538/20
