Какие функции выполняет контроллер в режиме безопасности? Tech ST-37N RS [Ответы 1]
Tech ST-37N RS
Вопрос 592833
User_q592833, Редмонд
В режиме безопасности контроллер выполняет следующие функции: включение звукового сигнала и отображение соответствующего сообщения на дисплее в случае тревоги; возможность возврата к работе контроллера путем нажатия клавиши ОПЦИИ; автоматическое отключение питателя топлива и надува, включение звукового сигнала при активации тревоги температуры; активация термической защиты котла при превышении температуры тревоги, что предотвращает кипячение воды и повреждение контроллера; автоматичесное разблокирование датчика термической защиты и выключение сигнала после снижения температуры до безопасного уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471540/17
