Как работает защита от слишком высокой температуры возврата? Tech ST-480 zPID [Ответы 1]
Tech ST-480 zPID
Вопрос 592838
User_q592838, Редмонд
Защита от слишком высокой температуры возврата действует таким образом, что если температура на коротком цикле слишком высока, то клапан начинает открываться и распределять воду по установке во избежание опасной температуры, чтобы не допустить до повреждения котла. Однако, защита от слишком высокой температуры возврата не действует, когда клапан установлен в режиме отопления пола, чтобы не повредить хрупкую напольную установку. Если температура слишком низкая, клапан прикрывается до времени, пока короткий цикл снова не достигнет соответствующей температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471544/15
