Какие возможные причины и решения для неисправностей описаны в данной главе? Helvi Maxitech 355C [Ответы 1]
Helvi Maxitech 355C
Вопрос 592848
User_q592848, Редмонд
В данной главе описаны возможные причины и решения для следующих неисправностей:
- Не включается источник: возможные причины - неисправность сети или кабеля, предохранитель; возможное решение - проверьте соединение, проверьте предохранитель.
- Вентилятор работает нормально, но при нажатии на кнопку горелки не подается проволока, не идет газ и не начинается сварка: возможная причина - сломана кнопка горелки; возможное решение - замените кнопку.
- Мотор механизма подачи проволоки работает, но проволока не подается: возможные причины - термозащита, поврежден мотор (редко), недостаточный прижим роликов, заусенец на конце проволоки, поврежден или забит направляющий канал; возможные решения - дайте аппарату остыть, замените мотор, увеличьте прижим роликов, обрежьте заусенец, очистите канал сжатым воздухом.
- Отсутствие проплавления: возможные причины - напряжение или скорость подачи слишком низкие, потеря контакта внутри аппарата (редко), изношен или неверно установлен наконечник, потеря соединения с горелкой или проблемы с горелкой в целом, неверный диаметр проволоки, горелка ведется слишком быстро; возможные решения - измените сварочные параметры, очистите сжатым воздухом и подтяните все соединения, замените наконечник, подтяните соединение или замените горелку, используйте нужный диаметр проволоки.
- Проволока не протягивается: возможные причины - сильное давление на роликах, канал горелки и наконечник изношены или повреждены, канал растянут или слишком длинный; возможные решения - отрегулируйте прижим роликов, замените направляющий канал, замените контактный наконечник, обрежьте канал до нужной длины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471991/37
