![Как настроить dhcpv6 filter? Tp-Link T1600G-18TS V2 [Ответы 1]](/images/1394668/pimg_3114942.jpg)
Вопрос 592859
Как настроить DHCPv6 Filter? |
Для настройки DHCPv6 Filter следуйте следующим шагам: Шаг 1: Войдите в режим глобальной конфигурации с помощью команды 'configure'. Шаг 2: Включите DHCPv6 Filter глобально с помощью команды 'ipv6 dhcp filter'. Шаг 3: Войдите в режим конфигурации интерфейса с помощью команды 'interface' и выберите нужный порт. Шаг 4: Включите DHCPv6 Filter на выбранном порту с помощью команды 'ipv6 dhcp filter'. Шаг 5: Включите функцию ограничения скорости и укажите максимальное количество DHCP-сообщений, которые могут быть перенаправлены через порт в секунду с помощью команды 'ipv6 dhcp filter limit rate'. Шаг 6: Включите функцию защиты от отказа и укажите максимальное количество пакетов Decline, которые могут быть перенаправлены через порт в секунду с помощью команды 'ipv6 dhcp filter decline rate'. Шаг 7: Проверьте глобальную конфигурацию DHCPv6 Filter с помощью команды 'show ipv6 dhcp filter'. Шаг 8: Проверьте конфигурацию DHCPv6 Filter для выбранного порта с помощью команды 'show ipv6 dhcp filter interface'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472658/827 |
