Как восстановить конфигурацию коммутатора? Tp-Link T1700G-28TQ V2 [Ответы 1]
Вопрос 592871
User_q592871, Редмонд
Для восстановления конфигурации коммутатора выполните следующие шаги: Шаг 1: Войдите в привилегированный режим командой enable. Шаг 2: Скопируйте файл конфигурации с TFTP-сервера на коммутатор командой copy tftp startup-config ip-address filename name. Замените ip-address на IP-адрес TFTP-сервера, а filename на имя файла конфигурации. Примечание: • Восстановление конфигурации может занять длительное время. Пожалуйста, подождите без каких-либо действий. • После успешного восстановления конфигурации устройство перезагрузится для вступления изменений в силу. Ниже приведен пример восстановления файла конфигурации с именем file1 с TFTP-сервера с IP-адресом 192.168.0.100. Switch>enable Switch#copy tftp startup-config ip-address 192.168.0.100 filename file1 Начало загрузки файла конфигурации пользователя. Операция выполнена успешно! Теперь система перезагружается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472751/75
