![Какие инструкции по обслуживанию и чистке предоставляются для owon hds-n series... Owon HDS1022M-I [Ответы 1]](/images/1394715/pimg_2100921.jpg)
Owon HDS1022M-I
Вопрос 592872
Какие инструкции по обслуживанию и чистке предоставляются для OWON HDS-N Series Handheld DSO & DMM? |
Для обслуживания прибора необходимо избегать его хранения или размещения на местах, где жидкокристаллический дисплей (LCD) может быть прямо подвержен солнечному свету в течение длительного времени. Также не рекомендуется распылять жидкость на прибор. Для очистки внешней поверхности прибора следует выполнить следующие шаги: 1. С помощью мягкой ткани удалите плавающую пыль снаружи прибора и зонда. При очистке LCD не царапайте прозрачный защитный экран LCD. 2. Протрите прибор мягкой влажной, но не капающей тканью в выключенном состоянии. Разрешается использовать мягкий моющий средство или пресную воду. Не используйте абразивные химические моющие средства, чтобы избежать повреждения прибора или зонда. Перед использованием убедитесь, что прибор полностью высох, чтобы избежать короткого замыкания и травмирования, вызванных влагой. Если прибор будет храниться в течение длительного времени, перед хранением необходимо зарядить литиевый аккумулятор. Для зарядки осциллографа аккумулятор должен быть заряжен в течение 4 часов (прибор должен быть выключен во время зарядки). Полностью заряженный аккумулятор может обеспечивать питание в течение 4 часов. При использовании аккумулятора на верхней части экрана отображается индикатор заряда батареи, показывающий состояние расхода электроэнергии. Если индикатор показывает, что батарея может использоваться только около 5 минут, подключите осциллограф к адаптеру питания согласно рисунку 1 для зарядки аккумулятора. Скорость зарядки можно увеличить, выключив прибор. Чтобы избежать перегрева аккумулятора во время зарядки, температура окружающей среды не должна превышать допустимое значение, указанное в технической спецификации. Замена литиевого аккумулятора обычно не требуется. Однако, если замена все же необходима, операцию должны выполнять только квалифицированные специалисты, и использовать только аккумулятор той же спецификации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472818/93 |
