![Каковы основные характеристики данного устройства? Owon HDS1021M-N [Ответы 1]](/images/1394720/pimg_2100927.jpg)
Owon HDS1021M-N
Вопрос 592878
Каковы основные характеристики данного устройства? |
Механические размеры: 18 см × 11,5 см × 4 см Вес: 645 г Потребление энергии: - HDS1021M-N и HDS2061M-N: менее 6 Вт - HDS3101M-N: менее 7 Вт Тип дисплея: цветной жидкокристаллический дисплей 3,7 дюйма Разрешение дисплея: 640 (горизонтальное) × 480 (вертикальное) пикселей Цветность дисплея: 65536 цветов Адаптер питания: - Питание: 100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц - Выходное напряжение: 8,5 В постоянного тока - Выходной ток: 1500 мА Тип батареи: встроенная литий-ионная батарея 7,4 В Рабочая среда: - Температура в режиме работы с использованием батареи: от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) - Температура с использованием адаптера питания: от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) - Температура хранения: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F) - Влажность в режиме работы: - От 0 до 10 °C (от 32 до 50 °F): без конденсации - От 10 до 30 °C (от 50 до 86 °F): 95 % - От 30 до 40 °C (от 86 до 104 °F): 75 % - От 40 до 50 °C (от 104 до 122 °F): 45 % - Влажность при хранении: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F): без конденсации Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472823/82 |
