Как переключить источник сигнала часов? Owon XDG3082 [Ответы 1]
Owon XDG3082
Вопрос 592884
User_q592884, Редмонд
Нажмите клавишу функции Utility, выберите пункт System Settings, нажмите на мягкую клавишу Clock Source для выбора источника сигнала часов, затем нажмите мягкую клавишу для переключения. Внутренний/Внешний. Предупреждение: Источник сигнала часов по умолчанию - внутренний. Когда требуется внешний источник сигнала, эта функция переключается на внешний. В этом случае источник сигнала часов принудительно выдает сигнал. При включении выбора выхода источника сигнала часов источник сигнала должен быть переключен на внутренний, а функция измерения частоты останавливается после включения выхода сигнала часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472848/60
