![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиметра? Owon OW16A [Ответы 1]](/images/1394750/pimg_2100963.png)
Owon OW16A
Вопрос 592885
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиметра? |
Перед началом работы с мультиметром, ознакомьтесь с приведенными ниже мерами безопасности, чтобы избежать возможных травм и повреждений продукта или других подключенных продуктов. Чтобы избежать возможной опасности, используйте этот продукт только в соответствии с указаниями. Ограничьте работу мультиметра до указанных категорий измерений, напряжения или токовых характеристик. Не используйте мультиметр, если он поврежден. Перед использованием мультиметра проверьте корпус на наличие трещин или отсутствующего пластика. Особое внимание уделите изоляции вокруг разъемов. Не используйте предоставленные испытательные провода для других продуктов. Используйте только сертифицированные испытательные провода, указанные для этого продукта. Проверьте испытательные провода на поврежденную изоляцию или обнаженный металл. Перед использованием проверьте работу мультиметра, измерив известное напряжение. Только квалифицированные техники могут проводить обслуживание. Всегда используйте указанный тип батарей. Питание для мультиметра осуществляется с помощью двух стандартных батарей AA 1,5 В. Обратите внимание на правильность полярности перед вставкой батарей, чтобы обеспечить правильную установку батарей в мультиметр. Проверьте все терминальные характеристики. Чтобы избежать пожара или опасности удара током, проверьте все характеристики и маркировки этого продукта. Не работайте с мультиметром без крышки или с открытой или ослабленной крышкой. Используйте только указанный тип и рейтинг предохранителя для мультиметра. Если вы сомневаетесь, не работайте с мультиметром. Если вы подозреваете повреждение мультиметра, обратитесь к квалифицированному сервисному персоналу для проведения дополнительных операций. Чтобы избежать удара электричеством, не используйте этот продукт во влажных или сырых условиях. Не работайте во взрывоопасной атмосфере. Сохраняйте поверхности продукта чистыми и сухими. Не превышайте номинальное напряжение (как указано на мультиметре) между терминалами или между терминалом и заземленным проводом. При измерении тока отключите питание цепи перед подключением мультиметра к цепи. Помните, что мультиметр должен быть подключен последовательно с цепью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472853/6 |
