Какие шаги рекомендуется выполнить при получении нового мультиметра? Owon XDM3041 [Ответы 1]
Owon XDM3041
Вопрос 592888
User_q592888, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6327 раз
При получении нового мультиметра рекомендуется выполнить следующие шаги:
1. Проверьте, есть ли повреждения, вызванные транспортировкой. Если обнаружено серьезное повреждение упаковочного картона или пены для защиты, не выбрасывайте его до тех пор, пока полное устройство и его аксессуары не пройдут испытания на электрические и механические свойства.
2. Проверьте аксессуары. Поставляемые аксессуары уже описаны в Приложении А: Корпус данного руководства. Вы можете проверить, есть ли потеря аксессуаров согласно этому описанию. Если обнаружено, что какой-то аксессуар потерян или поврежден, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором OWON, ответственным за эту услугу, или с местными офисами OWON.
3. Проверьте полный инструмент. Если обнаружено повреждение внешнего вида инструмента, или инструмент не может работать нормально, или не проходит испытание на производительность, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором OWON, ответственным за этот бизнес, или с местными офисами OWON. Если инструмент поврежден в результате транспортировки, пожалуйста, сохраните упаковку. С транспортным отделом или дистрибьютором OWON, ответственным за этот бизнес, сообщив об этом, будет организовано ремонт или замена инструмента.
Размеры: 235 мм х 110 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472864/10
