![Как установить коэффициент ослабления зонда? Owon XDS2102A [Ответы 1]](/images/1394767/pimg_2101028.jpg)
Owon XDS2102A
Вопрос 592892
Как установить коэффициент ослабления зонда? |
Зонд имеет несколько коэффициентов ослабления, которые будут влиять на вертикальный масштаб осциллографа. Чтобы изменить или проверить коэффициент ослабления зонда в меню осциллографа: (1) Нажмите кнопку функционального меню используемых каналов (кнопка CH1 или CH2). (2) Выберите зонд в нижнем меню; выберите Attenu в правом меню, поворачивайте ручку M, чтобы выбрать соответствующее значение, соответствующее зонду. Эта настройка будет действительна все время, пока она не будет изменена снова. Предупреждение: Коэффициент ослабления зонда на приборе установлен по умолчанию на 10X. Убедитесь, что установленное значение переключателя ослабления в зонде совпадает с выбором меню коэффициента ослабления зонда в осциллографе. Установленные значения переключателя зонда - 1X и 10X (см. Рисунок 3-9). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472871/17 |
