![Какие функции выполняют клавиши на передней панели вертикального раздела mso5000... Rigol MSO5072 [Ответы 1]](/images/1394792/pimg_2101055.jpg)
Rigol MSO5072
Вопрос 592906
Какие функции выполняют клавиши на передней панели вертикального раздела MSO5000? |
1, 2, 3, 4: указывают на клавишу переключения аналогового канала. Четыре канала обозначены разными цветами, которые также используются для обозначения соответствующих волновых форм указанного канала на экране и входных разъемов канала. Math: указывает на клавишу математической операции. Нажмите эту клавишу, чтобы включить функцию математической операции. Математические операции включают A+B, A-B, A×B, A/B и FFT. Кроме того, вы также можете установить метку математической операции. Ref: указывает на клавишу опорной волны. Нажмите эту клавишу, чтобы открыть меню настройки опорной волны. Вы можете сравнить фактически измеренную волновую форму с опорной волновой формой, чтобы найти неисправность в схеме. LA: указывает на клавишу логического анализатора. Нажмите эту клавишу, чтобы открыть меню управления логическим анализатором. Вы можете включить или отключить любой канал или группу каналов, изменить размеры волновых форм цифрового канала, изменить порог цифрового канала и сгруппировать 16 цифровых каналов. Кроме того, вы также можете установить метку для каждого цифрового канала. Decode: указывает на клавишу декодирования. Нажмите эту клавишу, чтобы открыть меню настройки декодирования, а затем вы можете установить параметры декодирования. Серия MSO5000 поддерживает параллельное декодирование и множество протоколов декодирования. (Подробности см. в разделе «Декодирование протокола»). Vertical OFFSET: указывает на регулятор вертикального смещения канала. Вы можете поворачивать регулятор, чтобы изменить вертикальное смещение текущей волновой формы канала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472896/35 |
