![Какая функция у разъема [10mhz in/out] на задней панели dg800? Rigol DG811 [Ответы 1]](/images/1394798/pimg_2101061.jpg)
Rigol DG811
Вопрос 592916
Какая функция у разъема [10MHz In/Out] на задней панели DG800? |
Функция разъема [10MHz In/Out] на задней панели DG800 определяется типом используемых часов в приборе. При выборе внутреннего источника тактового сигнала, этот разъем (как 10MHz Out) выдает 10-мегагерцевый тактовый сигнал, сгенерированный внутренним кварцевым осциллятором генератора. При выборе внешнего источника тактового сигнала, этот разъем (как 10MHz In) принимает внешний тактовый сигнал 10 мегагерц. Этот разъем обычно используется для синхронизации нескольких приборов. Дополнительные сведения о упомянутых выше сигналах можно найти в разделе «Источник тактового сигнала». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472902/22 |
