![Какие математические функции выполняются между трассами на передней панели gpsa... Rigol RSA3030 [Ответы 1]](/images/1394811/pimg_2101103.png)
Rigol RSA3030
Вопрос 592928
Какие математические функции выполняются между трассами на передней панели GPSA RIGOL RSA3000? |
На передней панели GPSA RIGOL RSA3000 выполняются следующие математические операции между трассами и, в некоторых случаях, пользовательскими смещениями: 1. Op1-Op2: Вычисляет разность мощности между Операндом 1 (Op1) и Операндом 2 (Op2) и сохраняет ее в целевой трассе. Во время сканирования для каждой точки выполняется следующая формула: )1010log(10Trace 10)(Op210)(Op1 result −= (2-10) В данной формуле параметр измеряется в дБ. Если точка в Op1 является максимальным значением трассы, то разность (результат вычитания) также является максимальным значением трассы; если разность меньше или равна 0, то полученная точка является минимальным значением трассы. 2. Op1+Op2: Вычисляет сумму мощности между Операндом 1 (Op1) и Операндом 2 (Op2) и сохраняет ее в целевой трассе. Во время сканирования для каждой точки выполняется следующая формула: )10 10log(10Trace 10) (Op210) (Op1 result + = (2-11) В данной формуле параметр измеряется в дБ. Если точка в Op1 или Op2 является максимальным значением трассы, то сумма (результат сложения) также является максимальным значением трассы. 3. Op1+Offset: Вычисляет сумму между Операндом 1 (Op1) и смещением (Offset) и сохраняет ее в целевой трассе. Во время сканирования для каждой точки выполняется следующая формула: OffsetOp1Trace result += (2-12) В данной формуле параметр измеряется в дБ. 4. Op1-Offset: Вычисляет разность между Операндом 1 (Op1) и смещением (Offset) и сохраняет ее в целевой трассе. Во время сканирования для каждой точки выполняется следующая формула: [текст продолжается] Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472915/73 |
