Как установить частоту и параметры низкочастотного сигнала на генераторе сигнало... Rigol DSG830 [Ответы 1]
Rigol DSG830
Вопрос 592936
User_q592936, Редмонд
Как установить частоту и параметры низкочастотного сигнала на генераторе сигналов RIGOL DSG800?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для установки частоты RF выхода нажмите кнопку FREQ, используйте цифровую клавиатуру для ввода значения частоты и выберите желаемую единицу измерения из выпадающего меню. Доступные единицы измерения частоты: ГГц, МГц, кГц и Гц. Вы можете нажать кнопку Backspace, чтобы удалить число слева от курсора. Вы также можете нажать клавиши влево/вправо, чтобы войти в режим редактирования параметров и переместить курсор к указанной цифре; затем поворачивайте ручку, чтобы изменить значение. После установки частоты вы можете вращать ручку, чтобы изменить частоту на текущем шаге. Чтобы установить шаг, нажмите кнопку FREQ, а затем кнопку Step.
Низкочастотный сигнал (LF) обозначает выход низкочастотного сигнала, генерируемого внутренним генератором RF сигналов. LF сигнал может быть одной из двух распространенных форм (синусоидальной или прямоугольной). Вы можете установить частоту и амплитуду низкочастотного сигнала. Для входа в меню настройки параметров LF сигнала нажмите кнопку FREQ, затем кнопку LF.
Чтобы включить низкочастотный сигнал, нажмите кнопку FREQ, затем кнопку LF, затем кнопку Switch, чтобы включить или выключить LF сигнал. Когда выбрано значение "On", метка LF и метка выбранной в данный момент формы сигнала (синусоидальная или прямоугольная) в области статуса функции пользовательского интерфейса будут подсвечены. В этом случае разъем [LF OUTPUT] будет выдавать низкочастотный сигнал в соответствии с текущей конфигурацией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472947/38
