![Как выбрать выходной канал на dg1000z? Rigol DG1022Z [Ответы 1]](/images/1394847/pimg_2101211.png)
Rigol DG1022Z
Вопрос 592939
Как выбрать выходной канал на DG1000Z? |
Для выбора выходного канала на DG1000Z используется кнопка CH1|CH2 на передней панели. При включении устройства по умолчанию выбран канал CH1, соответствующая область на пользовательском интерфейсе подсвечивается и граница строки состояния канала отображается желтым цветом. В этот момент, нажав кнопку CH1|CH2 на передней панели, можно выбрать канал CH2, соответствующая область на пользовательском интерфейсе подсвечивается и граница строки состояния канала отображается синим цветом. После выбора желаемого канала пользователи могут настроить форму сигнала и параметры выбранного канала. Важно: Каналы CH1 и CH2 не могут быть выбраны одновременно. Пользователи могут сначала выбрать CH1, а затем выбрать CH2 после настройки формы сигнала и параметров CH1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472951/40 |
