Как включить функцию декодирования i2c на осциллографе rigol? Rigol DS1054Z [Ответы 1]
Rigol DS1054Z
Вопрос 592949
User_q592949, Редмонд
Как включить функцию декодирования I2C на осциллографе RIGOL?
1. Нажмите MATH -> Decode1 -> Decoder, чтобы выбрать "I2C" и открыть меню функций декодирования I2C.
2. Нажмите Decode, чтобы включить или выключить функцию декодирования.
3. Настройка CLK: Нажмите CLK, чтобы выбрать любой канал (CH1-CH4 или D0-D15) в качестве канала синхронизации.
4. Настройка SDA: Нажмите DATA, чтобы выбрать любой канал (CH1-CH4 или D0-D15) в качестве канала данных. Примечание: Нажмите Exchange, чтобы переключить текущие источники сигнала канала синхронизации и канала данных.
5. Копирование триггера: Нажмите CopyTrig, чтобы скопировать настройки триггера протокола из системы триггера и автоматически установить соответствующие параметры декодирования. Во время декодирования I2C эта функция действительна только при типе триггера I2C. Вы можете скопировать настройки каналов синхронизации и данных.
6. Настройка порога аналогового канала: Для получения более подробной информации обратитесь к разделу "Настройка порога аналогового канала" параллельного декодирования.
7. Настройка связанного с отображением: Для получения более подробной информации обратитесь к разделу "Настройка, связанная с отображением" параллельного декодирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472954/178
