![Как настроить параметры сети на осциллографе rigol mso1000z/ds1000z? Rigol DS1054Z [Ответы 1]](/images/1394850/pimg_2101214.png)
Rigol DS1054Z
Вопрос 592951
Как настроить параметры сети на осциллографе RIGOL MSO1000Z/DS1000Z? |
Для настройки параметров сети на осциллографе RIGOL MSO1000Z/DS1000Z следует выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку DNS и используйте клавиши для ввода желаемого адреса. Обычно пользователям не требуется настраивать DNS, поэтому эту настройку можно игнорировать. 2. При включении всех трех типов конфигурации IP приоритет параметров конфигурации от высокого к низкому составляет: «DHCP», «Auto IP» и «Static IP». 3. Все три типа конфигурации IP не могут быть одновременно отключены. 4. Нажмите кнопку Apply, чтобы применить текущие настройки параметров сети. 5. Нажмите кнопку Initialize, чтобы вернуть параметры сети к состоянию по умолчанию. 6. MAC-адрес каждого осциллографа является уникальным. При назначении IP-адреса для осциллографа обычно используется MAC-адрес для идентификации прибора. 7. Отображается текущий адрес VISA, используемый осциллографом. 8. Нажмите кнопку Utility -> IO Setting -> USB Device, чтобы выбрать тип устройства («Компьютер» или «PicBridge»), подключенного к интерфейсу USB. По умолчанию выбрано «Компьютер». При выборе «Компьютера» осциллограф может взаимодействовать с ПК. При выборе «PicBridge» можно печатать содержимое, отображаемое на экране, с помощью принтера PicBridge. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472954/241 |
