Как использовать многофункциональную ручку на осциллографе rigol mso2000a/ds2000... Rigol DS2302A [Ответы 1]
Rigol DS2302A
Вопрос 592959
User_q592959, Редмонд
Как использовать многофункциональную ручку на осциллографе RIGOL MSO2000A/DS2000A?
Многофункциональная ручка на осциллографе RIGOL MSO2000A/DS2000A имеет два режима работы. В режиме без меню (когда меню скрыто), поворачивайте ручку для регулировки яркости волны. Диапазон регулировки составляет от 0% до 100%. Поворачивайте по часовой стрелке, чтобы увеличить яркость, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить. Нажмите на ручку, чтобы сбросить яркость до 50%. Вы также можете нажать кнопку Display -> WaveIntensity и использовать ручку для регулировки яркости волны. В режиме меню, нажмите любую кнопку меню и поворачивайте ручку для выбора подменю, а затем нажмите на ручку, чтобы выбрать текущее подменю. Ручку также можно использовать для изменения параметров и ввода имени файла. Кроме того, для моделей осциллографов MSO2000A-S и DS2000A-S, при настройке параметров (например, частоты, амплитуды и т. д.) встроенного сигнального источника, нажмите соответствующую кнопку меню, а затем нажмите на ручку; на экране появится числовая клавиатура, и вы сможете выбрать и ввести желаемое значение и единицу измерения с помощью этой ручки. Навигационная ручка позволяет быстро регулировать числовые параметры с относительно большим диапазоном установки. Поворачивайте ручку по часовой стрелке (против часовой стрелки), чтобы увеличить (уменьшить) значение. Внутренняя ручка используется для точной настройки, а внешняя ручка - для грубой настройки. Например, эту ручку можно использовать для быстрого определения кадра волны (меню Current Frame), который будет воспроизводиться в функции воспроизведения волны. Аналогичные параметры включают задержку срабатывания, установку ширины импульса, время наклона и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472963/47
