Какие опции предоставляет серия dp700 и как их установить? Rigol DP711 [Ответы 1]
Rigol DP711
Вопрос 592976
User_q592976, Редмонд
Какие опции предоставляет серия DP700 и как их установить?
Серия DP700 предоставляет следующие опции: Trigger (триггерный вход и выход), Timer (вывод на основе заданных значений напряжения и тока) и High Resolution (улучшение разрешения прибора). Если вам нужны эти опции, сначала заказывайте их по номеру заказа, указанному в приложении A: Информация о заказе, а затем устанавливайте опции в соответствии с этим разделом. Нажмите кнопку System, чтобы войти в интерфейс системной утилиты. Нажмите клавишу Left/Right или используйте ручку для выбора вкладки «Option». Во вкладке «Option» можно просмотреть статус установки всех опций (Официальная, Пробная, Не установлена) и установить опции. Для установки опции вам понадобится лицензия на опцию (каждый прибор имеет уникальную лицензию). Лицензия на опцию представляет собой строку из 28 символов, состоящую из английских букв и цифр. После покупки опции вы получите ключ (используется для получения лицензии на опцию). Затем вы можете установить опцию, следуя следующим шагам. 1. Получите лицензию на опцию (1) Войдите на официальный сайт RIGOL (www.rigol.com), нажмите SERVICE -> Регистрация лицензии программного обеспечения, чтобы войти в интерфейс «Зарегистрированный код лицензии продукта». (2) Введите правильный ключ, серийный номер (нажмите кнопку System и выберите вкладку «Info.», чтобы получить серийный номер прибора) и код проверки. Затем нажмите «Сгенерировать», чтобы получить лицензию на опцию. Примечание: Дефисы в лицензии на опцию должны быть опущены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472981/69
