Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора ds1... Rigol DS1074Z [Ответы 1]
Rigol DS1074Z
Вопрос 592977
User_q592977, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора DS1000Z?
При использовании прибора DS1000Z необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
1. Использование правильно подобранных силовых кабелей, разрешается использовать только санкционированные специальные силовые кабели, предназначенные для данного изделия.
2. Заземление изделия через линию защитного заземления кабеля источника питания.
3. Правильное подключение пробника, не подключайте его к линии высокого напряжения.
4. Проверка всех номинальных значений и отметок на изделии перед подключением.
5. Использование подходящей защиты от превышения напряжения, чтобы избежать возможности получения удара электрическим током.
6. Запрещается эксплуатация прибора со вскрытой крышкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472983/3
