Как настроить конфигурацию системы осциллографа после обрыва электропитания? Rigol DS1074Z [Ответы 1]
Rigol DS1074Z
Вопрос 592989
User_q592989, Редмонд
Для настройки конфигурации системы осциллографа после обрыва электропитания, нажмите Utility → Система → Регулирование при обрыве электропитания. Затем выберите 'предыдущее значение' (по умолчанию) или 'настройки по умолчанию'. При выборе 'предыдущее значение', система будет восстанавливать настройки, которые были активны при последнем обрыве электропитания. При выборе 'настройки по умолчанию', система будет восстанавливать заводские настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472983/244
