![Какие функции настраиваются в системе rigol ds4000? Rigol MSO4054 [Ответы 1]](/images/1394883/pimg_2101247.jpg)
Rigol MSO4054
Вопрос 592998
Какие функции настраиваются в системе RIGOL DS4000? |
Одной из настраиваемых функций в системе RIGOL DS4000 является эталонная частота синхронизации. Осциллограф может выдавать сигнал синхронизации частотой 10 МГц через коннектор [10 МГц In/Out] на задней панели, а также принимать внешний синхронизирующий сигнал через этот же коннектор. Это позволяет осуществлять синхронную работу нескольких осциллографов. Для настройки этой функции нужно нажать Utility → Эталонная частота синхронизации и выбрать необходимый тип синхронизации: выходной синхросигнал (коннектор [10 МГц In/Out] настраивается на выдачу сигнала) или входной синхросигнал (коннектор [10 МГц In/Out] настраивается на прием сигнала). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472987/233 |
