Как войти в коммутатор через веб-браузер? Tp-Link TL-SG108PE V2 [Ответы 1]
Вопрос 593000
User_q593000, Редмонд
Для настройки коммутатора через веб-браузер на вашем компьютере выполните следующие шаги: 1) Подключите коммутатор к сети и подключите компьютер к коммутатору. 2) Узнайте IP-адрес коммутатора. По умолчанию коммутатор получает IP-адрес от DHCP-сервера (или маршрутизатора, который работает как DHCP-сервер) в вашей сети. Вы можете узнать этот IP-адрес на DHCP-сервере. Если коммутатор не может получить IP-адрес от DHCP-сервера, он использует статический IP-адрес 192.168.0.1 с маской подсети 255.255.255.0. 3) Настройте IP-адрес на вашем компьютере, чтобы убедиться, что коммутатор и компьютер находятся в одной подсети. Если коммутатор использует IP-адрес, назначенный DHCP-сервером, установите на компьютере получение IP-адреса автоматически от DHCP-сервера. Если коммутатор использует статический IP-адрес 192.168.0.1, настройте IP-адрес вашего компьютера как 192.168.0.x (где «x» находится в диапазоне от 2 до 254), а маску подсети как 255.255.255.0. 4) Запустите веб-браузер на вашем компьютере. Поддерживаемые веб-браузеры включают, но не ограничиваются, следующие типы: IE 8.0, 9.0, 10.0, 11.0; Firefox 26.0, 27.0; Chrome 32.0, 33.0. 5) В адресной строке веб-браузера введите IP-адрес коммутатора. Предположим, что коммутатор использует статический IP-адрес 192.168.0.1. 6) Введите имя пользователя и пароль во всплывающем окне входа. Введите admin в обоих полях имени пользователя и пароля строчными буквами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473060/9
