![Какие условия рабочей среды необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибор... Rigol DS6104 [Ответы 1]](/images/1395027/pimg_2101461.jpg)
Rigol DS6104
Вопрос 593017
Какие условия рабочей среды необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора? |
Температура во время работы должна быть от 0℃ до +50℃, а вне рабочего времени - от -20℃ до +70℃. При температуре менее +35℃ допустимая относительная влажность составляет меньше или равная 90%, а при температуре от +35℃ до +40℃ - меньше или равная 60%. Также необходимо избегать эксплуатации прибора во влажной атмосфере, чтобы предотвратить замыкание внутреннего электрического контура или опасность поражения электрическим током. Высота над уровнем моря во время работы должна быть менее 3000 м, а вне рабочего времени - менее 15000 м. Данное изделие запитывается от основного источника питания, соответствующего категории монтажа (перенапряжения) II. Не допускайте подачи слишком высокого напряжения на данное изделие, чтобы избежать опасности получения удара электрическим током. Категория монтажа (перенапряжения) I применима к измерительным клеммам оборудования, соединенного с электрическим контуром источника питания, при этом уже приняты меры, ограничивающие мгновенное напряжение на соответствующем низком уровне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473240/9 |
