Какие параметры напряжения можно измерить автоматически на осциллографе? Rigol DS1102E [Ответы 1]
Rigol DS1102E
Вопрос 593031
User_q593031, Редмонд
На осциллографе можно автоматически измерить следующие параметры напряжения: Vpp (полный размах напряжения), Vmax (максимальное напряжение), Vmin (минимальное напряжение), Vamp (разность напряжения между Vtop и Vbase формы сигнала), Vtop (напряжение вершины, используется для прямоугольного импульсного сигнала), Vbase (напряжение основания, используется для прямоугольного импульсного сигнала), Overshoot (определяется как (Vmax-Vtop)/Vamp, используется для прямоугольного импульсного сигнала), Preshoot (определяется как (Vmin-Vbase)/Vamp, используется для прямоугольного импульсного сигнала), Average (среднее арифметическое значение для всего сигнала), Vrms (среднеквадратическое значение для всего сигнала). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473244/134
