![Какие значения гарантированы для всех параметров генератора rigol dg5000? Rigol DG5071 [Ответы 1]](/images/1395039/pimg_2101478.jpg)
Rigol DG5071
Вопрос 593041
Какие значения гарантированы для всех параметров генератора RIGOL DG5000? |
Значения всех параметров гарантированы при выполнении двух условий: эксплуатация генератора осуществляется внутри межпроверочного интервала и генератор работает без остановки в течение как минимум 30 минут при рабочей температуре от 18°C до 28°C. Значения параметров гарантированы, за исключением случаев, когда есть метка «типич.». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473253/215 |
