Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации изделия dp800a? Rigol DP811A [Ответы 1]
Rigol DP811A
Вопрос 593048
User_q593048, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации изделия DP800A?
При эксплуатации изделия DP800A необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Использование правильно подобранных силовых кабелей, предназначенных для данного изделия.
2. Заземление изделия через защитную заземляющую линию кабеля источника питания.
3. Проверка всех номинальных значений и отметок на изделии перед его подключением.
4. Использование надлежащих предохранителей, установленных моделей для данного продукта.
5. Использование подходящей защиты от превышения напряжения, чтобы избежать удара электрическим током.
6. Не эксплуатировать изделие, если его корпус находится во вскрытом состоянии.
7. Избегать контакта с внешними открытыми частями электрического контура после подключения источника питания.
8. Не эксплуатировать изделие, если есть сомнения в его исправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473280/4
