![Какие параметры можно настроить с помощью лицевой панели или удаленного доступа? Rigol DSA1030 [Ответы 1]](/images/1395072/pimg_2101513.jpg)
Rigol DSA1030
Вопрос 593069
Какие параметры можно настроить с помощью лицевой панели или удаленного доступа? |
С помощью лицевой панели или удаленного доступа можно настроить следующие параметры: Сброс, DHCP, Автоматический IP адрес, Ручной режим IP и IP. Внимание: анализатор всегда получает сетевые настройки через протокол DHCP. В автоматическом режиме получения IP адреса и ручном режиме устройство может попытаться получить настройки IP адреса, поэтому не следует допускать, чтобы все три функции подключения были закрыты. Имя домена устанавливает IP адрес сервера DNS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473286/130 |
