Какие значения номинальной тепловой мощности указаны для природного газа и сжиже... Viessmann Vitocrossal 200 СМ2 (напол./газ) 400-620 кВт [Ответы 1]
Вопрос 593098
User_q593098, Редмонд
Какие значения номинальной тепловой мощности указаны для природного газа и сжиженного газа?
Для природного газа значения номинальной тепловой мощности составляют от 80 до 400 кВт при T ПОД /T ОБР = 50/30 °C и от 74 до 370 кВт при T ПОД /T ОБР = 80/60 °C. Для сжиженного газа значения номинальной тепловой мощности составляют от 100 до 400 кВт при T ПОД /T ОБР = 50/30 °C и от 93 до 370 кВт при T ПОД /T ОБР = 80/60 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474230/29
